Opgelost code voor gebruik van meerdere persoonen
jannesgk
24 sep 2013
heb een exel sheet die met behulp van een vba code
bepaalde sheets vrij maakt en op je desktop zet hier werken meerdere personene in op verschillende pc's
nu moet het met de naam in de regel zie vb C:\Users\Henk\Desktop
kan dit ook zo dat hij dit bij iedereen niet meer op naam hoeft
ik zie het even niet mee
jannes
Dit is een Nederlandstalig forum.
Dat kan met:
Environ("Userprofile") & "\Desktop\"
edmoor
heb de code aan gepast alleen het werkt nog niet goed dit was het oude code
ActiveWorkbook.BreakLink Name:= _
"G:\Backload _ Interfield Lijst.xlsm", Type:=xlExcelLinks
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\jannes.kuipers\OneDrive - Eni\Desktop\" & Format([c6], "yyyy-mm-dd") & "
en dit naar de aanpassing
ActiveWorkbook.SaveAs Environ("USERPROFILE") & "\Desktop\" & " " & Format([c6], "yyyy-mm-dd")
maar dit geeft nu een fout nu bij de bovenste regel van de code voor het breken van de links het bestand staat op een server dit is het pad van de server
\\dhfile02\G17_OrgData
hopelijk kun je me helpen alvast bedankt voor zover
grt jannes
Dus je krijgt een fout op dit?
Dt heeft niets te maken met de code die ik je gaf.
Klopt maar dit staat er voor om de linken te verwijderen en met de oude code werkte het nu vraag ik me af of dat pad ook veranderd moet worden
Is het voor iedere gebruiker de G: schijf?
Wat gebeurt er als je dit gebruikt?
       "\\dhfile02\G17_OrgData\Backload _ Interfield Lijst.xlsm", Type:=xlExcelLinks
edmoor
heb het gewijzigd nu geeft dieze fout melding inde regel ActiveWorkbook.SaveAs Environ("USERPROFILE") & "\Desktop\" & " " & Format([c6], "yyyy-mm-dd")
dit is de foutmelding die ik krijg
grt jannes
En waar komt die 6E7B1100 vandaan?
Dat is geen datum.
En vanwaar deze spatie: "\Desktop\" & " "
Dat heeft geen enkele zin.
Wat staat er in cel C6?
Die 6e7b zou ik niet weten waar die weg komt die spatie zat nog in de oude code
In c6 staat de datum
Alleen het vreemde is dat het met de naam er in wel werkt inplaats van een usrerprofile
Grt Jannes
Heel vreemd.
Kan je dat document hier plaatsen?
Kan ik niks verkeerds in ontdekken m.b.t. het probleem.
Maar test het eens met dit bestand:
Edmond
Heb het geprobeerd maar geeft weer probleem in ActiveWorkbook.BreakLink Name:= _<br> "G:\Backload _ Interfield Lijst.
Probeer nu met het adres g aanpassen
Laat je weten hoe dat gaat
Grt Jannes
Wat doet dit daarin?
Dat hoort er niet.
_<br>
