Pc start niet op
tamara30
15 aug 2012
Blijf telkens BSOD krijgen ondanks meerdere pogingen. Ondertussen al volledig gereset, aanzetten in safe mode lukt niet, via bios de opstartinstellingen gereset, CHKDSK commands,...
Ook al de Srttrail.txt error gekregen een dag voordien maar deze niet meer gezien.
Foto's van bios en foutmelding.
Iemand een idee?
    146 KB · Weergaven: 27
    158,3 KB · Weergaven: 29
    265,6 KB · Weergaven: 23
    414,7 KB · Weergaven: 29
Als de info in diskpart klopt zitten je schijven eivol.
Wat krijg je van info als je het dir commando uitvoert op de interne schijf?
Geeft die ook aan dat je schijf vol zit?
Was de PC misschien bezig een update/upgrade te installeren?
Dat kan ook veel schijfruimte gebruiken waardoor deze kan vollopen.
Probeer eventueel een aantal (grote) bestanden naar een usb-stick of schijf te kopiëren en daarna van de interne schijf te verwijderen. Dit kan natuurlijk even duren...
Probeer daarna eens opnieuw normaal te starten.
zou normaal geformatteerd meoten zijn.
kreeg foutmelding en dan de optie om te formateren/.terug naar fabriekinstellingen met verwijderen van alle documenten en heb dat gedaan
maar daarna terug die foutmelding
Dit is een beetje een moeilijke zonder het toestel fysiek te kunnen zien en te onderzoeken.
Heb je na de herinstallatie al programma's geïnstalleerd?
Toestellen die via usb aangekoppeld zijn?
Mogelijk is er een compatibiliteitsprobleem met de versie van Windows 10 en een geïnstalleerd programma of een driver voor een usb apparaat.
Indien je usb apparatuur aan je PC hebt gekoppeld, koppel die dan eens af.
Herstart dan in veilige modus met minimale drivers, maar wel met netwerk toegang.
Als de PC dan wel start:
Eventueel kan je dan een herstel doen naar een vorige toestand door de drivers te verwijderen.
Draai de sfc scan om te kijken of er corrupte bestanden van Windows gevonden worden en die te herstellen.
kan niks installeren want kan helemaal niks doen, kan alleen in de bios.
qua apparatuur is enkel het toetsenbord aangesloten
veilige modus kan ik niet starten
Dan wordt het heel moeilijk om een diagnose te stellen.
Ik zou zeggen, probeer nog eens een nieuwe installatie en verwijder daarbij alle partities.
Als ik mij niet vergis heb je geen documenten of bestanden die je wil houden op je interne schijf staan.
Als dat toch het geval is, zou je met een DVD/usb-stick moeten opstarten waar iets als "Hirens Boot CD" of dergelijke op staat. Dan kan je mogelijk de te behouden bestanden nog recupereren.
Start eens op in de Windows recovery-modus, en voer dit eens uit:
chkdsk /f /r C:
En daarna dit:
sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows
De "vrije ruimte" is in ieder geval de niet toegewezen ruimte.
Als formatteren en herinstalleren niet werkt, dan zal het niet aan Windows opstart mankeren. Bouw de kaarten uit, met de computer van de spanning. Te denken aan allereerst de netwerk kaart en dan de grafische kaart en dan overbodige geheugens.
