Sprymenu
jjjvandaalen
22 sep 2007
Nu heb ik net een hele website gemaakt, met een sprymenu en lijkt alles te werken op de computer.
Na het uploaden ervan is (echter) gebleken dat het sprymenu herkend wordt als een sitemap en dus
niet als een menu. Is er hier iemand die dit probleem herkend?
Ik werk zelf met Dreamweaver CS3.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groeten,
Joost
Hoi Joost,
Ik pak hier meteen even je overlappende vragen uit de draadjes "SpryMenu - Zelfde probleem" en "Lange teksten op website door laten lopen - Spry menu" op, want die cirkelen ook om hetzelfde Spry-menu.
Om met de laatste te beginnen:
... Spry menu ... Wat mij direct al opviel was dat er heel veel HOOFDLETTERS in staan.
Nu ben ik aan het proberen om het menu in kladblok daarop aan te passen.
Voordat je je veel werk op de hals haalt: ik heb ergens een toepassing van het Spry Menu gevonden en daarin staat bijvoorbeeld:
HTML:
<ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
... maar dat is correcte (x)html Strict, en daaraan hoeft niets te veranderen. Sterker: als je daar kleine letters van gaat maken, zal het menu nog minder gaan werken, want dan kunnen in het stylesheet de bij een bepaalde class behorende stijlen niet meer gevonden worden (of je zou in het stylesheet ook alles door kleine letters moeten gaan vervangen). Ook het javascript dat bij het Spry menu hoort, zou wel eens kuren kunnen gaan vertonen bij gewijzigde hoofd- en kleine letters...
Dat hoeft dus gelukkig allemaal niet! :)
  • Voor Strict codering moeten de namen van elementen in kleine letters staan,
    dus niet <BODY> of <DIV> of <UL>,
    maar <body>, <div> en <ul>.
  • Voor Strict codering moeten de namen van eigenschappen in kleine letters staan,
    dus niet <a HREF="..."> of <img ID="..." SRC="..." ALT="..."> of <p CLASS="...">,
    maar <a href="..."> of <img id="..." src="..." alt="..."> of <p class="...">.
  • Maar bij Strict codering mogen de waarden van eigenschappen (dus wat tussen de aanhalingstekens staat) in kleine letters staan en ook in hoofdletters of in mengvormen van hoofd- en kleine letters.
  • Daarmee is <ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal"> gewoon goed.
Niets meer aan doen!
Maar heb je een link naar een pagina met je menu dat als "sitemap" verschijnt in plaats van als echt menu?
Daar moet uit op te maken zijn wat er aan de hand is.
Vermoedelijk zit het probleem in het aanhaken van (goede verwijzingen naar) stylesheet en/of javascript, en zou daarmee het probleem op te lossen moeten zijn. Zeker als het menu lokaal op je pc er wel goed uit ziet.
Dreamweaver zet er soms een verwijzing in naar een bestand op jouw harde schijf, maar die kan via internet niet bezichtigd worden. Via de code kan dat gewijzigd worden naar de goede vindplaats op de server.
Met vriendelijke groet,
CSShunter
Vervolg!
Nadat ik verder was gegaan na dit bericht aan jou geschreven te hebben, zag ik ook dat er TWEE CLASSES (!) in staan! Namelijk: MenuBarHorizontal en MenuBarItemSubmenu.
Ook dit kan kloppen.
Als je een uitrol-menu hebt zoals dit:
... dan zijn er twee Unordered Lists in omloop: één lijstje met de horizontale hoofditems, en één lijstje met de sub-items onder het hoofditem "Wat wij doen". Het tweede lijstje is geen apart menu'tje, maar zit "genest" (inwendig opgenomen) in de <li> van zijn hoofditem.
Het Spry menu geeft de hoofd<ul> de class "MenuBarHorizontal" mee. Daarmee worden de styles van alle list-items die er in zitten geregeld (volgens het waterval-principe van de Cascade Style Sheets).
Elke link in het hoofdmenu die een uitrol-menu moet veroorzaken krijgt van het Spry menu de class "MenuBarItemSubmenu". Daarmee kunnen, alweer via het stylesheet en het waterval-principe, alle bijbehorende submenu-items hun eigen stijl krijgen (onder elkaar komen te staan, andere randjes, enz.).
De html wordt daarmee zoiets als dit:
HTML:
<!-- menu-strook kan horizontaal of verticaal zijn -->
<ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal"><!-- hier horizontaal genomen -->
	<li>
		<!-- eerste menu-item -->
		<a href="index.html">Home</a>
	</li>
	<li>
		<!-- tweede menu-item -->
		<a href="paginas/wie.htm">Wie wij zijn</a>
	</li>
	<li>
		<!-- derde menu-item heeft submenu-uitroller naar beneden -->
		<a class="MenuBarItemSubmenu" href="paginas/wat.htm">Wat wij doen</a>
		<!-- submenu is als nestje binnen het item ingebouwd,
		     zodat het submenu verdwijnt als je van het list-item weghoevert -->
		<ul>
			<li>
				<a href="paginas/producten.htm">Levering producten</a>
			</li>
			<li>
				<a href="paginas/diensten.htm">Verlenen service</a>
			</li>
			<!-- nu komt het eind van het submenu van Wat wij doen-->
		</ul>
		<!-- nu komt het eind van het list-item Wat wij doen zelf-->
	</li>
	<li>
		<!-- vierde en laatste menu-item is weer een losse -->
		<a href="paginas/contact.htm">Contact</a>
	</li>
	<!-- nu komt het eind van de hoofdlijst van menu-items -->
</ul>
<!-- menu is klaar -->
Volgens mij is het een kwestie van een nieuwe UNORDED LIST maken en die aanpassen door twee nieuwe CLASSES ! Als dat zo is, moet ik alleen nog even kijken welke opties ik moet gebruiken in die twee classes... Is deze oplossing correct?
Dat lijkt me in principe correct, maar dan ben je in feite het Spry menu aan het nabouwen, - terwijl dit er eigenlijk al is maar alleen niet goed werkt.
Ik denk nog steeds dat de online versie het stylesheet niet goed kan vinden o.i.d., dus ... kom maar op met je link! ;)
CSShunter
[edit]Als je leesvoer zoekt over het maken van lijstjes, is dit iets voor je: de Listamatic en Listutorial pagina's van maxdesign.com.
De List-o-Matic van accessify.com is een heel handig tooltje om snel een toegankelijk menu in elkaar te timmeren.[/edit]
link
Hallo CSSHUNTER,
Ondertussen was ik inderdaad al bezig met het compleet herbouwen van het sprymenu, opnieuw dus het wiel zeg maar uitvienden. Daar leer je ook altijd wel weer van.
Ondertussen heb ik je laatste reactie op mijn vragen gelezen en hier komt dan een voorbeeld-bestand. Ik hoop dat je daar wat mee kunt.Ik heb alleen tevergeefs geprobeerd om een volledig html-bestand bij te sluiten, maar dat werd niet herkend door het upload-programma hier. Daarom heb ik het hier maar tussen code-tags geplaatst in de hoop dat je er zo ook wat mee kunt.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>voorbeeld</title>
<link href="medin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="print.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="print" />
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="container1">
  <div id="container2">
    <div id="header"></div>
    <div id="menu">
  	    <li><a href="index.html" class="MenuBarItemSubmenu">Home</a>
  	      <ul>
  	        <li><a href="info.html">Info bedrijf</a></li>
  	        <li><a href="reacties.html">Cursisten zeggen</a></li>
  	      </ul>
        </li>
  	    <li><a href="locatie.html" class="MenuBarItemSubmenu">Locatie</a>
            <ul>
              <li><a href="amstelveen.html">Amstelveen</a></li>
              <li><a href="landsmeer.html">Landsmeer</a></li>
            </ul>
        </li>
  	    <li><a href="leraar.html">Leraar</a> </li>
  	    <li><a href="workshop.html" class="MenuBarItemSubmenu">Workshop</a>
            <ul>
              <li><a href="bedrijf.html">Bedrijf</a></li>
            </ul>
        </li>
  	    <li><a href="fontana.html" class="MenuBarItemSubmenu">Kuren</a>
            <ul>
              <li><a href="http://www.fontananieuweschans.nl/nl/menu/lifestyle-kuren/mindfulness-meditatie">Fontana</a></li>
            </ul>
        </li>
  	    <li><a href="#linksmedin.html" class="MenuBarItemSubmenu">Links</a>
        <ul>
              <li><a href="downloads.html">Downloads</a> </li>
              <li><a href="meditatieboeken.html">Meditatieboeken</a></li>
              <li><a href="meditatiehulp.html">Meditatiehulp</a></li>
              <li><a href="#netwerken.html" class="MenuBarItemSubmenu">Netwerken</a>
                <ul>
                  <li><a href="www.facebook.nl/login.php" >Facebook</a></li>
                  <li><a href="www.webs.com" >Freewebs</a></li>
                  <li><a href="www.hyves.nl" >Hyves</a></li>
                  <li><a href="www.linkedin.com/groupsDirectory" >Linkedin</a></li>
                  <li><a href="www.schoolbank.nl" >Schoolbank</a></li>
                  <li><a href="www.webloggen.nl" >Webloggen</a></li>
                  <li><a href="http://login.live.com/" >Windows Live</a></li>
                </ul>
            </li>
              <li><a href="nieuwsbrieven.html">Nieuwsbrieven</a></li>
                <li><a href="#" class="MenuBarItemSubmenu">Onderricht</a>
                  <ul>
                    <li><a href="http://jon-kabat-zinn.nl/">Jon-Kabat-Zinn</a></li>
                    <li><a href="http://www.thich-nhat-hanh.nl/">Thich-Nhat-Hanh</a></li>
                  </ul>
            </li>
                    <li><a href="#" class="MenuBarItemSubmenu">Organisaties</a>
                  <ul>
                    <li><a href="http://www.stilte.org/">Stilte dag</a></li>
                  </ul>
            </li>
                    <li><a href="#links.html" class="MenuBarItemSubmenu">Relaties</a>
                  <ul>
                    <li><a href="http://www.aandachttraining.nl/"> Achtsamkeit, Institut</a></li>
                    <li><a href="http://www.pannananda.nl/dingeman.html">Dingeman Boot</a></li>
                    <li><a href="http://www.fritskoster.nl/">Frits Koster</a></li>
                    <li><a href="http://www.aandachttraining.nl/">Ger Schuringk</a></li>
                    <li><a href="http://www.aandachttraining.nl/">Johan Tinghe</a></li>
                    <li><a href="http://www.umassmed.edu/cfm/index.aspx">Massachussetts, University</a></li>
                    <li><a href="http://www.instituutvoormindfullness.nl/"> Mindfulness, Instituut</a></li>
                    <li><a href="http://www.aandachttraining.info/">Ron Brandsma</a></li>
                    <li><a href="https://www.milinda-uitgevers.nl/asoka/vorm__leegte">Vorm en leegte</a></li>
                  </ul>
            </li>
<li><a href="#" class="MenuBarItemSubmenu">Startpagina's</a>
                  <ul>
                    <li><a href="http://depressie.startpagina.nl/">Depressie</a></li>
                    <li><a href="http://www.aandachttraining.nl/">Hersentraining</a></li>
                    <li><a href="http://mindfulness.startpagina.nl/">Mindfulness</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li><a href="teksten.html">Teksten</a></li>
              <li><a href="#videos.html" class="MenuBarItemSubmenu">Video's</a>
                  <ul>
                    <li><a href="boeddhisme.html">Boeddhisme</a></li>
                    <li><a href="mindfulness.html">Mindfulness</a></li>
                    <li><a href="wetenschap.html">Wetenschap</a></li>
                  </ul>
              </li>
              <li><a href="#" class="MenuBarItemSubmenu">Zorg in NL</a>
                  <ul>
                    <li><a href="http://www.mindfulness-holland.nl/">Mindfulness Holland</a></li>
                    <li><a href="http://www.zorggidsnederland.nl/">Zorggids NL</a></li>
                  </ul>
              </li>
            </ul>
        </li>
      <li><a href="contact.html" class="MenuBarItemSubmenu">Contact</a>
            <ul>
              <li><a href="#aanvragen.html" class="MenuBarItemSubmenu">Aanvragen</a>
                  <ul>
                    <li><a href="http://www.meditatieeninzicht.nl/Jiframeformulier.htm">Contactformulier</a></li>
                    <li><a href="http://www.meditatieeninzicht.nl/JiframeformulierNieuwsb.htm">Nieuwsbrief</a></li>
                  </ul>
              </li>
              <li><a href="sitemap/sitemap.html">Sitemap</a></li>
              <li><a href="mailto:Medin@chello.nl">Webmaster</a></li>
            </ul>
        </li>
  	  </ul>
      <br />
  	</div>
  	<div class="centreren" id="banner">
AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0','width','468','height','40','src','banner/medin4','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','banner/medin4' ); //end AC code
</script>
  	</div>
  	<div id="content">
  	  <div id="rightColumn">
  	    <div class="floatright" id="afbeelding2"><a href="http://www.fontananieuweschans.nl/nl/menu/lifestyle-kuren/mindfulness-meditatie"><img src="afbeeldingen/jpg/Afbeelding 924.jpg" alt="stamper" width="126" height="87" usemap="#fontana" class="afbeelding" longdesc="http://www.fontananieuweschans.nl/nl/menu/lifestyle-kuren/mindfulness-meditatie" /></a><a href="&quot;http://www.fontananieuweschans.nl/nl/menu/lifestyle-kuren/mindfulness-meditatie&quot;"><img src="afbeeldingen/jpg/Afbeelding 335.jpg" alt="sessie" width="126" height="94" usemap="#fontana" class="afbeelding" longdesc="http://www.fontananieuweschans.nl/nl/menu/lifestyle-kuren/mindfulness-meditatie" /></a></div>
  	  </div>
  	  <div id="leftColumn">
  	    <div class="floatleft" id="afbeelding1"><a href="http://www.fontananieuweschans.nl/nl/menu/lifestyle-kuren/mindfulness-meditatie"><img src="afbeeldingen/jpg/logo.jpg" alt="leraar" width="126" height="92" usemap="#fontana" class="geen_kader" longdesc="http://www.fontananieuweschans.nl/nl/menu/lifestyle-kuren/mindfulness-meditatie" /></a>
<map name="fontana" id="fontana">
  <area shape="rect" coords="0,1,0,1" href="#" alt="" />
</map>
<a href="http://www.fontananieuweschans.nl/nl/menu/lifestyle-kuren/mindfulness-meditatie"><img src="afbeeldingen/jpg/logo1.jpg" alt="fontana" width="126" height="148" usemap="#fontana" class="geen_kader" longdesc="http://www.fontananieuweschans.nl/nl/menu/lifestyle-kuren/mindfulness-meditatie" /></a></div>
<p><span class="contactgegevens"><span class="rood_klein">P</span><span class="philipvanderlinde">hilip van der Linde</span></span><span class="philipvanderlinde">, telefoon: 06 15 66 27 24,</span> <span class="groen_klein"><br />
e</span><span class="contactgegevens"><span class="email">-mail: </span></span><span class="rood_klein">medin</span><span class="philipvanderlinde">@chello.nl</span></p>
  	    <h3><span class="groen">M</span>indfullness <span class="blauw">M</span>editatie <span class="rood">I</span>nnerlijke Rust</h3>
        <ul><li>Als u wilt ontdekken of meditatie u meer <span class="vet">innerlijke rust</span> en <span class="vet">geluk</span> brengt.</li>
             <li>Als u wilt leren minder te <span class="vet">piekeren</span>.</li>
             <li>Als u uw <span class="vet">intuïtie</span> wilt ontwikkelen.</li>
             <li>Als u het gevoel heeft dat samen mediteren <span class="vet">prettiger</span> is en een bijdrage levert aan <span class="vet">continuïteit</span>.</li>
        <li>Als u ervaringen wilt <span class="vet">uitwisselen</span> in een veilige omgeving.</li>
        </ul>
           <p class="centreren"><a href="info.html">Lees verder</a></p>
      </div>
    </div>
  	<div class="footera" id="footer">
  	</div>
  </div>
 </div>
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1", {imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif", imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
</script>
</body>
</html>
Alvast bedankt voor je moeite!
Joost
Vervolg!
HTML:
	<li>
	</li>
	<li>
	</li>
	<li>
		<ul>
			<li>
			</li>
			<li>
			</li>
		</ul>
	</li>
	<li>
	</li>
</ul>
CSShunter
Hidihi CSSHUNTER,
ik heb nogmaals de code bestudeerd en kan geen verwijzingen naar de lokale computer ontdekken. Zalfs niet n de css-files.
Jij wel?
De mappen spryassets en scripts zijn ook mee overgezet naar de testserver op het internet, maar moeten deze bestanden niet in de root staan?
Groeten,
Joost
Hallo CSSHUNTER,
<head>
</head>
<body>
    <div id="menu">
  	      <ul>
  	      </ul>
        </li>
            <ul>
            </ul>
        </li>
            <ul>
            </ul>
        </li>
            <ul>
            </ul>
        </li>
        <ul>
                <ul>
                </ul>
            </li>
                  <ul>
                  </ul>
            </li>
                  <ul>
                  </ul>
            </li>
                  <ul>
                  </ul>
            </li>
                  <ul>
                </ul>
              </li>
                  <ul>
                  </ul>
              </li>
                  <ul>
                  </ul>
              </li>
            </ul>
        </li>
            <ul>
                  <ul>
                  </ul>
              </li>
            </ul>
        </li>
  	  </ul>
      <br />
  	</div>
</script>
  	</div>
  	<div id="content">
  	  </div>
</map>
        </ul>
      </div>
    </div>
  	</div>
  </div>
 </div>
</script>
</body>
</html>
Joost
Ons raadsel...
De juiste link is : http://designontwerp.com/index.html
Hier ziet het er niet uit (header tever van de content af, maar lokaal staat dat wel goed... De plaats van het menu is hier 'leeg' geworden, het menu staat hier als een sitemap
weergegeven.
Is het ook mogelijk dat het komt door de positionering van de bestanden op mijn testserver? Het indexbestand staat in een andere map bij de andere website bestanden namelijk. Dus in werkelijkheid staat daar nog een niveau tussen. In de praktijk is dat anders...
Hallo CSSHUNTER,
Ons :evil:raadsel:evil: wil maar niet lukken. Ik geef je hieronder de code van het index.html tussen html-codetags en de link:
http://designontwerp/mindfullnesslandsmeer/index.html
HTML:
<head>
<title>Mindfullness</title>
</head>
<body>
    <div id="menu">
  	      <ul>
  	      </ul>
        </li>
            <ul>
            </ul>
        </li>
            <ul>
            </ul>
        </li>
            <ul>
            </ul>
        </li>
        <ul>
                <ul>
                </ul>
            </li>
                  <ul>
                  </ul>
            </li>
                  <ul>
                  </ul>
            </li>
                  <ul>
                  </ul>
            </li>
                  <ul>
                </ul>
              </li>
                  <ul>
                  </ul>
              </li>
                  <ul>
                  </ul>
              </li>
            </ul>
        </li>
            <ul>
                  <ul>
                  </ul>
              </li>
              <li><a href="sitemap.html">Sitemap</a></li>
            </ul>
        </li>
  	  </ul>
      <br />
  	</div>
</script>
  	</div>
  	<div id="content">
  	  </div>
</map>
        </ul>
      </div>
    </div>
  	<div class="footera" id="footer"><p><a href="www.webdesignobdam.nl">&copy; Copyright &amp; Design by</a> <a href="mailto:info@webdesignobdam.nl">Firepoint</a> <a href="www.webdesignobdam.nl">2010.</a> <a href="mailto:Medin@chello.nl">Webmaster: Philip van der Linde, Med-in</a></p>
  	</div>
  </div>
 </div>
</script>
</body>
</html>
Hidihi CSSHUNTER,
Jij wel?
Groeten,
Joost
De map waar de website op de lokale computer in geplaatst zijn heet anders dan de map waar dezelfde bestanden op de testserver staan. Is dat het probleem?
weergegeven.
Hallo CSSHUNTER,
HTML:
<head>
</head>
<body>
    <div id="menu">
  	      <ul>
  	      </ul>
        </li>
            <ul>
            </ul>
        </li>
            <ul>
            </ul>
        </li>
            <ul>
            </ul>
        </li>
        <ul>
                <ul>
                </ul>
            </li>
                  <ul>
                  </ul>
            </li>
                  <ul>
                  </ul>
            </li>
                  <ul>
                  </ul>
            </li>
                  <ul>
                </ul>
              </li>
                  <ul>
                  </ul>
              </li>
                  <ul>
                  </ul>
              </li>
            </ul>
        </li>
            <ul>
                  <ul>
                  </ul>
              </li>
            </ul>
        </li>
  	  </ul>
      <br />
  	</div>
</script>
  	</div>
  	<div id="content">
  	  </div>
</map>
        </ul>
      </div>
    </div>
  	</div>
  </div>
 </div>
</script>
</body>
</html>
Hoi Joost,
Met de link is het raadsel gauw opgelost! :d
Dat is een screenshotje van wat er gebeurt als je met de Firefox Webdeveloper Toolbar via het knopje CSS de optie "View CSS" aanklikt. Dan komt er een overzichtje van alle stylesheets en hun inhoud.
Bij jou staat het stylesheet "SpryMenuBarHorizontal.css" niet op de server, en dan kan ook de opmaak van het Spry menu niet goed komen. Als dit stylesheet er niet op die manier op staat, kunnen er een paar dingen aan de hand zijn:
  • Het css-bestand staat helemaal niet op de server. Oplossing: uploaden naar de goede map.
  • Het css-bestand staat wel op de server, maar in een verkeerde map. Oplossing: uploaden naar de goede map.
  • Het css-bestand staat wel op de server, en ook in de goede map, maar heeft net niet dezelfde naam (tikfoutje, of andere hoofdletters/kleine letters). Oplossing: uploaden met de goede naam.
Ik geloof dat ik niets ben vergeten. ;)
  • Toch wel: ook de mapnaam kan andere hoofdletters/kleine letters hebben, mag ook niet.
O ja, die Webdeveloper Toolbar is echt een aanrader; heeft me al veel tijd en zoekwerk bespaard. Zit ook vol met andere mogelijkheden. Je kunt 'm als add-on in Firefox installeren (in een paar tellen gebeurd).
CSShunter
Toveren!
Met de Webdeveloper Toolbar kan je ook toveren. Kijk, dit is je pagina zoals ie nu met het ontbrekend stylesheet wordt getoond:
En dit is je pagina met het menu zoals je dat als Spry menu hebt gemaakt: :d
Die heb ik even online gemaakt door ergens het SpryMenuBarHorizontal.css op te duikelen, en de hele code via de CSS-Edit optie van de Toolbar in te plakken in de plaats van de "Page not Found" mededeling. Je ziet meteen wat het effect is!
CSShunter
Toveren!
Inderdaad dat is pas toveren! Ik heb het direct gecheckt op mijn testserver om te zien wat er aan de hand was, want ik had exact de map in zijn geheel gekopieerd naar de server. Wat bleek toen? het css-bestand stond exact geschreven in de juiste map. De map was ook exact geschreven als op de lokale computer. Alles dus precies een-op-een gelijk! Met een verschil, op de lokale computer werkte het wel en op de webserver dus niet. Wat ik daarna uitgeprobeerd heb is simpel de map /spryassets/ hernoemen in /SpryAssets/ (zie de hoofdletters...) Daarna werkte het OOK op de webserver. Daarna probeerde ik de site wederom op de lokale computer, ook daar werkte het wederom. Maar nu met een (1) verschil: op de lokale computer heet de bewuste map /spryassets/ en op de webserver nu /SpryAssets/ Conclusie is volgens mij dus dat de webservers exacter werken dan de lokale computers.
Maar in elk geval THANKS voor je support en de tip van de Webdevelopper Toolbar. Ik werkte al met Firefox als standaardbrowser (deden maar meer mensen dat i.p.v. die oude versies van IE, he). Ook werk ik al langer met FireFTP als ftp-programma (nog een andere zeer bruikbare add-on van Firefox, maar misschien werk je daar zelf ook wel mee).
Nu is dus daar de Webdevelopper Toolbar bijgekomen.
:thumb: Bedankt! :thumb:
Toveren!
CSShunter
